Im Filterbetrieb keine Leistung
flobon
Beitragvon flobon » 28.07.2018, 14:41
vorab: ich habe keine Ahnung von Filtertechnik!
Wir haben einen Pool der im Filterbetrieb in diesem Sommer kaum noch Wasserdruck kommt. Es tröpfelt aus dem Auslass nur ganz langsam raus. Den Sand habe ich gewechselt .. hat jedoch null Effekt gehabt. (Quarzsand)
Ich habe mal 2 Fotos von der Anlage gemacht.
Wäre über jeden Tipp dankbar
Vg
Re: Im Filterbetrieb keine Leistung
Beitragvon Axel Zdiarstek » 28.07.2018, 17:42
na ja bei 10 PSI Gegendruck, kann nichts mehr herauskommen.
Wann hast du das letzte mal " Rückgespült " ?
Oder / und die ist die Körnung des Quarzsandes ?
flobon
Beitragvon flobon » 28.07.2018, 19:11
Rückspülung fand vor der Installation statt bzw direkt danach.. also ca 2 Wochen.
Sand hat 0-0,3 mm
Beitragvon Axel Zdiarstek » 29.07.2018, 06:46
das kann nichts werden !
Ersetze den Quarzsand durch eine Körnung 0,7 - 1,2 ! Dann funktionierts auch richtig.
flobon
Beitragvon flobon » 03.08.2018, 14:17
Sand ist wie beschrieben ausgetauscht worden.. selbes Problem.. Gegendruck immer noch bei 9 psi.
Jemand noch eine Idee für weitere Fehlerquellen?
Lasse ich das Wasser direkt durchlaufen habe ich den gewünschten Druck...
Beitragvon Axel Zdiarstek » 03.08.2018, 15:53
Da ich deine Anlage nicht kenne ....
Was heißt " wenn du das Wasser direkt durchlaufen lässt " ??
flobon
Beitragvon flobon » 03.08.2018, 16:16
Also die Pumpe so einstelle das dass Wasser nicht durch den Filter läuft sondern einfach ungefiltert durch die Pumpe läuft.. heißt Zirkulieren...
Beitragvon Axel Zdiarstek » 04.08.2018, 08:17
das Mehrwegeventil hat die Positionen Filtern, Rückspülen, Zirkulieren, " Geschlossen ", Entleeren und ( komm nicht drauf ).
Und das du gegen Geschlossen fährst ? .... is ja nur ne Idee ....
Oder du hast irgendwo was in der Leitung ( hinter dem Filter ) , oder die Einlaufdüse ist verschlossen ....
Beitragvon Axel Zdiarstek » 05.08.2018, 08:29
manche Hersteller legen der Filtereinlage eine " Einfüllhilfe " bei.
Diese verschließt das Loch des Zentralrohres.
Diese " Hilfe " hast du nach dem Einfüllen des Sandes entfernt ?
