Wunderbar mit dem Bild.
Ja die Methode stärkt die Oberarme |
_________________ Intex Ovalo Frame Set 610 x 366 |
Ich bin mit knapp 130 KG absolut kein Leichtgewicht
Zu der Frage mit der Pumpe und der Lautstärke habe ich mir damals als die Kartuschenpumpe noch dran war für 15 Euro im Baumarkt eine Plastikbox gekauft und rechts und links je ein Loch für den Schlauch gebohrt, wenn der Deckel drauf war hörte man so gut wie nichts mehr und die Pumpe steht bei schlechtem Wetter auch trocken. ![]() |
_________________ Quick Up 610 x 366 x 122 |
| Zwischenstand |
Hallo, wir holen am Samstag im Baumarkt die Platte und gleich noch eine Box mit Deckel- danke für diese einfache und gute Idee-hätte Frau auch selbst drauf kommen können
Meld mich dann nochmal wie s funktioniert hat- uebrigens aufpassen beim Frame Pool, habe mir den Zehen gebrochen weil wir den Pool zu nahe an der Sichtschutzwand aufgestellt und Miss Gazelle sich dran vorbeidrücken wollte. Danke nochmal für die guten Tips, ist ein echt nettes Forum hier! |
_________________ Intex Oval 610x366x110 |
Hier das versprochene Bild ...so schaut´s bei mir aus . Da braucht man keine Mega - Sprungturmkonstruktion oder so was ...da kann man super drauf stehen und Springen etc. Die Tischlerplatte wurde genau zurechtgeschnitten , so das Sie sauber auf den oberen Stufen aufliegt und von unten durch die Stufen mit jeweils 2 Spax und großen Beilagscheiben festgeschraubt . Dann noch die Kanten abrunden und Fertig . Die Platte ist absolut wasserfest , witterungsbeständig , und extrem stabil . Gruß Andi ![]() |
| Leiterverstärkung |
bei uns siehts jetzt genau so aus und ich muss sagen um Längen besser! Es gätschelt nicht mehr, die Aktion mit raufklettern und oben umdrehen ist auch keine Sache mehr! Danke nochmal für die Idee, so trau ich mich doch ganz anderst ins Wasser- Und meine Bessere Hälfte ist auch viel sicherer DANKE! PS So wie hier beschrieben ohne oben umzudrehen, also vorwärts hoch und in gleicher Richtung bleibend wieder runter- geht wirklich nicht wenn man "bärig" ist , habs probiert und bin mit dem Popo auf den Stufen hängen geblieben Gruss Susanne |
Hallo und vielen Dank schon mal für den Tipp mit der Platte. Hab das für meine Leiter mal sofort adaptiert - nun fehlt hier nur noch der Pool bzw. der passende Untergrund
Mein Intex ist ein 457cm x 107cm Modell 2008, d.h. bei der Leiter ist oben eine Stufe weniger - ich hoffe das die Querstreben auch stabil genug sind um das Brett zu halten!? Außerdem steht auf meinen Stufen ein maximales Gewicht von 136Kg - wurde da an der Leiter etwas geändert seit 2008? Ich hab da schon ein wenig Bedenken ob ich da mit meinen 150Kg wirklich drüber kann|darf|sollte ... |
| Kilo Angabe auf Leiter |
Das ist glaube ich ein Missverständnis, ich hab das etwas ungeschickt geschrieben, ich dachte - unsere Leiter sollte 155kg aushalten können weil mein Mann so schwehr ist, auf der Leiter steht auch 135 Kilo-deshalb hab ich ja nach einer Lösung gesucht. Also die Platte kann ich dir nur empfehlen, schnell gemacht und viel stabiler hinterher. Viel Spass beim Pool aufstellen, und noch ein paar schöne Sonnenwochen damit sich der Aufwand noch lohnt Gruss Susanne |
Ja das Brett für die Querstreben (30x40 im Zuschnitt beim T**M für 5€) hab ich schon daheim, das muss nur noch befestigt werden
Die Vorarbeiten (kleine Fotos) haben da schon mehr aufgehalten, inklusive Baggerarbeiten, Sand ankarren, rütteln, nochmal Sand ankarren weil zu wenig, rütteln, abziehen und dann pflastern ... Heute Abend sollte der ebenen Grund dann fertig sein damit der Pool endlich nach 2 Jahre Lagerzeit aufgestellt werden kann PS: Ich hoffe noch auf sehr viele Wochen Sonne, sonst hat sich der Aufwand für 2010 ja wirklich nicht mehr gelohnt Wie man auf dem einen Foto ja sehen kann ist es ohne die Vorarbeiten unmöglich da einen Pool aufzustellen und den Nachbarn (unten) sein Gewächshaus nicht mit 12m³ gechlortem Wasser zu fluten ![]() ![]() ![]() |
| huhu |
ich klinke mich mal ein wegens der transport box...
die idee finde ich einfach genial,nun das ABER: bitte bedenkt...das der MOTOR von der pumpe "wärme"abgibt ! hier gilt es vorzubeugen.zuviel hitze..die sich in der box '"anstaut" ist schädlich und führt zum "tot" der pumpe. es wäre als lösung anzusehen,wenn ihr,luftschlitze,zur zirkulierung,mit einbezieht^^ lieben gruss bommelie |
So jetzt versteh ich auch was ihr mit dem Brett da oben drauf meintet.
Meine Leiter hat das schon serienmäßig, ich hab daher nicht verstanden wieso da so ein Brett draufsoll. Ihr habt ja gar kein "Podest" oben auf der Leiter. Klick So sieht meine aus, also absolut unnötig da mit so einem Brett rumzuhantieren, ich kanns aber jetzt nachvollziehen wieso ihr das macht |
Die Leiter ist ja quasi schon die Version Deluxe
Nee eben nicht
Die hatte früher, also das alte Model, 8 einzelne Teile, jede der 4 Stangen war zweigeteilt, und genau da an der Verbindung wurde die wacklig wie sonstwas. Hatte Ärger mit meinem Intexfilter und hab direkt die Leiter angesprochen, dann gabs Krach mit denen, ich wurde leicht ausfallend und hab gedroht die Marke in Zukunft zu meiden. Schon gabs nen neuen Filter und als Geschenk ne neue Leiter, die ist wie die aus meinem Link, mit 4 einteilgen Stangen. Die Plastikteile sind recht robust, aber die Stangen sind wacklig und biegen sich, vor denen hab ich Angst. Das die Leute mit 155Kilo aushält ist für mich ein Wunder. |
Na ich werde mal sehen ob es klappt... Wenn nicht, dann hoffe ich das ich den Pool dabei nicht zerstöre und die 12m³ Wasser beim Nachbarn landen
Beim Einstieg könnte man ja noch über den Ring rein springen oder mit dem Podest (Sprungbrett etc.) in den Pool kommen. Spätestens beim verlassen wird es dann aber schwieriger einen anderen Weg als die Leiter zu finden |
Wir werdens erleben, hoffentlich ist ne Kamera am Start sollte was passieren, ich glaub das würde hier einige Leute brennend interessieren
| Zu schwehr für Leiter? |
| Ähnliche Beiträge |
Leiter | Zweibein | Intex Quickup-Pool & Co. | 4 | 27.07.2006, 20:53 Dr.Schwenker |
Abdeckplane und Leiter | surfi | Wasserqualität | 2 | 13.07.2006, 23:15 superwilm |
