| wasser milchig |
Hallo Olli,
ich vermute, dass Du billigst-Teststreifen oder -Pooltester aus dem Baumarkt verwendet hast, die Dir schlicht einen zu niedrigen pH-Wert angezeigt haben und Du durch die Zuabe von pH+ die Sache noch verschlimmert hast! Kauf' Dir einen guten Pooltester beim Schwimmbad-Fachhandel, frage hierbei nach solchen der Hersteller Palintest oder Tintometer und miß erst mal neu! Dann kannst Du Dich ja noch mal melden! Gruß Ulli K. |
habe leider einen elektronischen pooltester von scuba der misst sehr genau
ph, freies und gebundenes chlor |
tester arbeit mit photometer
hat jetzt keiner mehr eine antwort dazu?
Hallo Olli,
bist Du sicher, dass der Scuba richtige Werte ergibt? Verwendest Du die dafür richtigen Tabletten? Deswegen, bevor man sinnlos alle möglichen Sachen ausprobiert: Mach' mal vergleichende Tests mit einem guten Pooltester und melde Dich dann nochmals! Gruß Ulli K. |
habe auch mit einem profigerät aus einem öffentlichen freibad gemessen,
mein scuba funktioniert einwandfrei und es sind auch die richtigen tabletten |
| wasser milchig |
| Ähnliche Beiträge |
Wasser milchig | Düse | Wasserqualität | 7 | 05.05.2006, 21:37 Düse |
Wasser ist milchig | MAZDA6 | Von A bis Z alles zum Thema Whirlpool... | 9 | 16.08.2006, 21:34 melpool hilfe |
wasser milchig | swen23j | Wasserqualität | 1 | 28.07.2006, 17:23 Axel Zdiarstek |
Wasser trüb milchig | djbeat | Wasserqualität | 2 | 01.07.2006, 17:41 djbeat |
Wasser milchig trüb | schrauberlehrling | Wasserqualität | 3 | 19.07.2005, 07:29 schrauberlehrling |
