logo
Das AQUAPOOL Schwimmbad-Forum
Neue Antwort erstellen
Trübes Wasser, leicht grün
Anmeldedatum: 21.06.2009
habe einen Intexpool mi 365 cm Durchmesser und mit Brunnenwasser gefüllt. Zuerst war es klar, dann braun und nach Stoßchlorung klar. dann haben sich Algen auf dem Boden abgesetzt und beim absaugen wurde ndas Wasser leicht trübe mit einem Grünstich. Denn bekomme ich nicht weg. Ich sauge alle 3 Tage den Boden ab und lass dann Brunnenwasser nachlaufen. Dazu kommt jeden Tag eine kleine Chlortablette, Algenschutz und Flockungsmittel ist auch drin, habe aber einen kartuschenfilter mit Skimmer. Das Wasser ist sauber, hat nur den Grünstich.
Wie bekomme ich den weg ???
Viele Grüße im voraus
Jörg
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von taucher anzeigenPrivate Nachricht senden
Anmeldedatum: 16.03.2005
Hallo Jörg
Brunnenwasser bzw. das darin enthaltene Eisen o.ä. ist häufig die die Ursache von "buntem" Wasser. Da hilft nur Leitungswasser oder eine aufwändige eigene Wasseraufbereitung mit oxidieren, flocken und filtern über Tage hinweg.
Ist das Wasser dann "sauber" gehen die Problem beim Nachfüllen erneut los.
Sollte es sich um Algen handeln > Algizid und flocken und filtern.
Kartuschenfilter sollen erhebliche Probleme mit Flockungsmittel haben Crying or Very sad
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von Uwe Kreitmayr anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail senden
Hall Uwe,
ich habe das Wasser ja schon einmal Glas klar gehabt, bis zum absaugen der Algen. Danach fing as Drama erst an. Der kartuschenfilter hält die Algen nicht, sie gehen so durch. Auch das Flockungsmittel scheint den Filter nicht zu bendrucken, er arbeitet munter weiter. Habe ja auch gedacht, das sich der Filter zu setzt und ich öfter spülen muß, aber nix iss.
Und da das Wasser leicht grün ist und ein bischen trübe, gehe ich davon aus, das es Algen sind.
Ich tauche auch ( allerdings nicht im Pool ) und kenne daher solches Wasser aus unseren Seen, aber nicht aus dem Pool.
Ich bin wirklich ratlos.
Jörg
Hallo Jörg,
ein Filter, der nicht filtert, ist kein Filter, sondern Schrott Evil or Very Mad
Mit Chemie und einem Filter wird jedes Wasser klar.
Warum hattest du überhaupt Algen Shocked
Bei deinem Problem wird schon mal geraten das Flockungsmittel direkt im das Becken zu geben. Warten bis sich alles absetzt und dann vorsichtig Bodensaugen mit Entleerfunktion.
Hallo Uwe,
keine Ahnung, woher die Algen kommen. Wie schon erwähnt, war das Wasser ca. 2 Wochen Glas klar. Dann habe ich den Pool mit einer Plane für 1 Woche abgedeckt, weil das Wetter zu stürmisch war und ich kein Dreck im Wasser haben wollte. Danach habe ich die Plane abgenommen, das Wasser war immer noch Glas klar, nur am Boden hatte sich viel Dreck abgelagert. Diesen wollte ich dann mit dem Filter aufsaugen und habe ihn dabei durch den Filter im Pool verteilt, sprich, das Wasser grün gemacht. Dieser Zustand hält sich bis heute. Die Filterkartusche habe ich schon gewechselt, ich bin am überlegen, ob ich nicht eine Hochleistungskartusche kaufe, in der Hoffnung, das es funktioniert.
Jörg
Anmeldedatum: 05.05.2006
http://www.aquapool.de/bb/schon-wieder-gruenes-wasser-t3145.html#17222
Noch was zum nachlesen.
Grüße
metzi
Benutzer-Profile anzeigenAlle Beiträge von metzi anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenAIM-Name
Alle Zeiten sind GMT 1 Stunde
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge Wasser trüb und leicht grün coco Wasserqualität 7 16.07.2006, 19:36 Letzten Beitrag anzeigen
Andy1212
Keine neuen Beiträge Wasser ist grün und leicht trüb s.peschen Wasserqualität 1 26.07.2010, 21:43 Letzten Beitrag anzeigen
ollig-design
Keine neuen Beiträge Hallenbad - Wasser leicht trüb - ph-W... boris01 Wasserqualität 3 10.09.2006, 13:11 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge grün-grau-trübes wasser seit zugabe v... 007monipenny Wasserqualität 8 07.07.2006, 11:32 Letzten Beitrag anzeigen
lars_s
Keine neuen Beiträge Wasser schäumt leicht cesarina1 Intex Quickup-Pool & Co. 3 09.07.2010, 10:13 Letzten Beitrag anzeigen
Frank W.
