| Star-Rite Sandfilteranlage |
750 Watt, 10m³/h, 90 Kg Sandfüllung. Neupreis ca. 675€ Total überdimensioniert, aber ein echtes Schnäppchen, wenn sie noch ok ist. Und bestimmt keine schlechte Pumpe. Hat aber Ø 50 mm Klebemuffe/Verschraubung!
Grüße Frank |
_________________ Nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst da eh nicht lebend raus. Dieser Text wurde aus 100% chlorfrei gebleichten, handelsüblichen, freilaufend, glücklichen Elektronen erzeugt! Diese Nachricht ist 100% biologisch abbaubar |
Heuschnupfer, danke für die Antwort.
Welche wäre dann zu empfehlen? Von "Shott" gibt es ja auch diese "Junior Top". Bekäme diese auch etwa um diesen Preis, ~110€. Danke und ein schönes restliches WE noch. lg Leo |
Du kannst auch die große Pumpe mit 750 Watt nehmen. Um das Wasser zweimal umzuwälzen brauchst Du sie dann nur vormitags und nachmittags eine Stunde laufen lassen. Wenn Du aber vor hast auch Solar anzuschaffen, ist eine sparsamere Pumpe, die dafür während der Sonnenscheindauer 5-8 h läuft besser.
Grüße Frank |
| Ähnliche Beiträge |
Sandfilteranlage | Jochen Affeldt | Wasserqualität | 1 | 11.07.2006, 11:26 Andy1212 |
Sandfilteranlage | risks | Schwimmbadtechnik | 10 | 18.10.2006, 20:04 Axel Zdiarstek |
sandfilteranlage | zwulli | Schwimmbadtechnik | 2 | 31.07.2009, 11:31 camel380 |
Sandfilteranlage EF 850-4 | deepdiver | Schwimmbadtechnik | 5 | 02.07.2008, 21:55 snoopypost |
sandfilteranlage | domapa2909 | Schwimmbadtechnik | 1 | 20.04.2009, 22:24 Düse |
