WHIRLPOOL SPA2GO aus den USA - TECHNIK STAND im JAHRE 2011
Die neuen USA SPA2GO Pools von www clpusa.com - haben aus USA hohen Sicherheitsgründen - neue ektronische Überlast Schutzschalter. Es wird eine Steckdose mit 16 AMPER benötigt und durch die neuen Schutzschalter ist kein RISKO mehr bei Kurzschlüssen vorhanden. - HÖCHSTE SICHERHEITSSTUFE - Die gesammte SPA2GO Technik wurde total überarbeitet. Der Turbo BOOSTER der die 127 Jet Düsen mit Luft versorgt benötigt nur 80 Watt prod Stunde - 0,02 CENT.
Die STEUEREINHEIT mit HEIZUNG nur 1,1 KW - ca. 2o Cent pro Stunde Stromverbrauch - und NUR das ERSTMALIGE AUFHEIZEN der Wassertemperatur von ca. 8 ° auf 35 ° dauert einmalig ca. 24 Stunden - Kosten EINMALIG ca. 6 EUR- .
Das langsam Aufheizen erfolgt um eine Überhitzung der Thermostate zu vermeiden und damit sich nicht sofort KALK ansetzt an den Wärmefühlern. - ANDERE POOLS die schneller aufheizen haben oft enorme Probleme -
Nach Erreichen der eingestellten Temperatur dann bei späterer Nutzung mit einer Zeitschaltuhr 2 Stunden vor Benutzung die Pooltemperatur hochfahren - Kosten ca. 0,50 Cent- .
Der Pool hat eine seitliche Ummantelung aus ALU Folie und eine dicke Luftabeckung. Um die Temperaturen des stabilen VENYL - POOLS zu gewährleisten sollte man den Pool auf STEROPOOR - PLATTEN oder Spanplatten stellen und diese mit einem Nadelfilz oder Rasenteppich abdecken. Um bei kalten Jahreszeiten im Außenbereich eine hohe Abkühlung zu verhindern sollte man den Pool mit einem Teppich oder einer Decke schützen.
Wenn der Pool im Wintergarten steht oder im Keller- Garage gibt es keine großen Temperaturabsenkungen.
Wir - HOLLY PRODUKTE STABIELO - als EU Importeur haben uns für diesen Pool entschieden, weil er die wenigsten
Folgekosten verursacht und sehr STABIL ist und die KOSTEN tragbar sind. Voraussetzung für einwandfreie Funktion ist aber auch dass ein Pflegeset verwendet wird damit keine Kalkablagerungen den Folter verstopfen. Dann ist er Wasserdurchfluss nicht mehr gewährleistet und es kann zu falschen Temperaturanzeigen kommen.
MATERIAL nicht vergleichbar mit LAY-Z-SPA PRODUKTEN - COPY -
HOLLY PRODUKTE in 32 SPRACHEN world wide net [/b]
:D
