| Solarfolie |
Ich habe zwar keine Ahnung von dieser Folie, aber wozu brauchst Du bei 5 Solarabsorbern eine Solarfolie ?
Ich hatte gedacht wenn mal so besch... Wetter wie heute ist, leg ich die Solarfolie drauf um die Wärme besser im Becken zu halten. Damit wenns wieder warm wird der Pool wieder sofort genutzt werden kann
_________________ Es ist nicht schlimm seine Meinung zu ändern; schlimm ist, keine Meinung zu haben die man ändern könnte. ________________________________________ Intex Quick Up Pool 4,57x1,22m Cristall 400 mm mit Speck Magic 6 230 Volt 6 Solarabsorber je 1,25x0,85m |
ganz genau, becken durch solar erwärmen und solarplane drauf, um die wärme im becken zu halten!
wenns eine intex solar-folie ist,mußt du sie meines wissens zurechtschneiden, da sie auch auf ein frame-pool passt. wie wir ja wissen ist der frame-pool (4,57) von der wasseroberfläche größer als der quick-up (4,57), der ja bekanntlich einen luftring hat. dadurch eben das zurechtschneiden. hoffe es einigermaßen erklärt zu haben |
_________________ Gruß Thomas Intex Easy 4,57x1,22 Sandfilter 6m³/h Solar --> Eigenbau P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten! |
Hm, aber wie bekomme ich die Folie so genau ausgeschnitten????
hm...
hab zwar keine solarfolie, aber ich würde es so machen: - mitte ermitteln (durch knicken zum 1/4) - schnur in der mitte befestigen - radius ermitteln und am ende einen edding befestigen. - mit edding wie beim zirkel einen kreis ziehen so würde ich das versuchen. würde aber immer ein wenig unter den luftring stopfen (etwas größeren radiuß wählen), damit auch die ganze wasseroberfläche abgedeckt ist p.s. aso was sind das für solarabsorber die du hast? kannste mal n bild einstellen? |
Mal ne dumme Frage. Haste mal auf Luftpolsterfolie drauf gedrückt????? Dann kannste dir vorstellen was passiert, wenn ich mit meinen zarten 85kg drüber latsche
Ich werd die Tage mal ein Bild einstellen. Die sind echt top. Ich hab am Samstag und Sonntag bis Mittags Wasser eingelassen. Wassertemperatur 16 Grad. Dann die Solarabsorber dran gehangen. Am Montag waren schon satte 25 Grad im Pool |
ooooch...
wenn du die folie geviertelt geknickt hast, kann man an der entstandenen spitze, die ja dann die mitte darstellt, nichts befestigen? also, ich brauche da nicht drüberlatschen nicht schlecht die solarteile, was kosten die und wo bekommt man die *lechts* und noch was zum thema solarfolie: ca. 90 % der Wärme entweicht über die Oberfläche. Bei abgedeckten Becken benötigt man weniger Chemie und hat auch noch geringere Verdunstung. Daher ist eine Abdeckung immer sinnvoll! |
Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich hab die von einem Kumpel bekommen. Der brauchte die nicht mehr
Aber schau mal hier: http://www.poolmegastore.de/index.php?sid=8772a4f3d18cfeca9457746c86f4660d&cl=details&anid=4184579242b951ca3.45766589&cnid=3fb43cb620de82d64.88849688 |
... so siehts aus |
_________________ Gruß Markus Intex Quicky 366x91 Speed Clean 75, 7m³ SFA 100% Regenwasser |
Ich habe auch die Solarfolie für meinen Quickup. Abgeschnitten habe ich nichts, den überstehenden Rand drücke ich unter den Ring. Hier liegt die Folie dann zwar doppelt und lugt ein paar Zentimeter vor, ist aber nicht von Belang. Sollte einmal Sturm angesagt sein, ziehe ich die Abdeckplane drüber.
Ich hoffe, das war noch nicht der ganze Sommer. |
_________________ Umsonst ist nicht einmal der Tod, denn der kostet einem das Leben |
Hi MacLeod,
ich habs genau so gemacht wie Du geschrieben hast. Hat echt gut funktioniert. Danke Das Bild von den Absorbern werd ich am Wochenende mal einstellen. |
Hi MacLeod,
ich hab Die Solarabsorber mal fotografiert. Leider ist mir zur Befestigung noch nichts besseres eingefallen ![]() |
hi billy!
jawoll! goil die teile. ich bin grade dabei mir nen solarabsorber selber zu basteln. wenn er im betrieb ist, und dann auch den erwartungen entspricht, werde ich auf jeden fall bericheten! ich warte da noch auf ein paar teile sollten aber die woche kommen und dann gehts ans zusammenbasteln. wetter soll ja erstmal wieder schlechter werden. schade |
Ja super!!
Halt mich da auf jedenfall auf dem Laufenden |
| Solarfolie |
| Ähnliche Beiträge |
Solarfolie?? | Andy1212 | Schwimmbadtechnik | 3 | 11.04.2012, 17:36 Axel Zdiarstek |
Solarfolie | Andy1212 | Schwimmbadtechnik | 4 | 05.02.2006, 16:31 melpool hilfe |
Probleme mit Solarfolie | cassiopeia | Schwimmbecken | 2 | 05.09.2005, 14:16 Axel Zdiarstek |
Solarfolie schneiden? | pauli | Schwimmbadtechnik | 2 | 16.03.2009, 16:44 pauli |
