| quickie läuft aus! |
Irgendwann gehen die Weichmacher aus dem Material raus. Dann ein zusammengelegter Pool im kalten Winter und es ist soweit. Ich hab meinen jetzt auch zum 3. mal aufgebaut, hatte mich auch schon auf sowas eingestellt, aber nix passiert.
Glaub da musst du das Wasser ablassen um die Löcher dann zu finden. Also erstmal aussen markieren, dann Wasser raus und dann vllt mit ner Nadel da reinstechen wo das Loch ist. Dann siehst du wo das Loch innen ist und kannst auch innen kleben. |
_________________ Intex Ovalo Frame Set 610 x 366 |
Moin,
wir haben gleiches erlebt. 3 kleine Löcher, obwohl wir uns beim Abbauen größte Mühe gegeben haben. Poll ist erst 1 Jahr alt. Habens reklamiert, aber keine Chance Es läge an der Lagerung über Winter. Jemand sagte uns mal, dass im Prinzip jedes JAhr neue Löcher dazukommen würden. Naja, haben kleine Flicken draufgemacht, das Zeug funktioniert auch unter wasser, also kein Problem. Grüße Jörg |
vielen dank erstmal für die antworten. der pool ist ja nun voll gelaufen - die 24 m³ wasser werde ich jetzt nicht mehr ablassen. werde einfach mal wenn nötig nachfüllen um die saison zu überstehen. wie gesagt, im vergleich zur gesamtmenge wasser ist es eine kleinigkeit die austritt und ich denke damit muss ich jetzt leben.
_________________ stahlwandpool 6,00 m x 1,20 m, sandfilteranlage (75 kg) mit shott-pumpe (13m³/h bei 6 m wassersäule) |
| Ähnliche Beiträge |
Wie viel Wasser darf in den Quickie? | Geelow | Intex Quickup-Pool & Co. | 4 | 17.07.2007, 20:14 Geelow |
Wo läuft das Wasser hin??? | Billy | Schwimmbadtechnik | 15 | 30.05.2010, 21:03 Billy |
Pumpe läuft nicht | floeppchen | Schwimmbadtechnik | 1 | 16.06.2007, 17:17 Uwe Kreitmayr |
Krystal Clean läuft über | laurent | Intex Quickup-Pool & Co. | 3 | 05.07.2007, 11:38 laurent |
Regen und Pool läuft über | cesarina1 | Intex Quickup-Pool & Co. | 3 | 05.07.2007, 10:10 spinefix |
