| Pumpe beim Intex-Pool defekt? |
Jo die is am Arsch, wenn sie Krach macht dann meist weil sie unrund auf der Welle läuft, das geht noch bisschen und dann läuft sie gar nicht mehr weil die Welle frisst. Hin zum Laden und reklamieren. Ich hatte 3 dieser Defekte in einem Jahr
_________________ Intex Ovalo Frame Set 610 x 366 |
| 3 defekte in einem Jahr |
Hmm, drei Defekte in einem Jahr??? Das macht ja richtig Hoffnung... hast du evt. eine Idee für eine Alternative? Wollten bald in den Urlaub und die Pumpe über Zeitschaltuhr laufen lassen, aber wenn die so anfällig sind habe ich Sorge, das am Ende nur grüne, ungefilterte Suppe drin ist. Und was auch noch ein Problem werden wird, dass die im Baumarkt bei dem kapputten Schlauch schon meinten, die bekommen keinen Ersatz mehr ran, nur noch Ausstellungsware. Da habe ich mit einer Reklamation kurzfristig wohl schlechte Karten. Liegt der Defekt am Pumpenhersteller, oder mehr am Pumpentyp?
Danke für deinen Rat, Alex |
| Ähnliche Beiträge |
Pumpe zu stark für IntexPool? | MikeMyers | Intex Quickup-Pool & Co. | 3 | 03.06.2009, 17:39 Axel Zdiarstek |
Pumpe defekt? | Fragensteller | Schwimmbadtechnik | 5 | 11.07.2010, 21:20 Axel Zdiarstek |
Pumpe defekt | Bauerjost | Schwimmbadtechnik | 4 | 26.11.2006, 14:28 melpool hilfe |
Intex Pumpe defekt | spinefix | Intex Quickup-Pool & Co. | 1 | 02.07.2009, 10:28 Hochstaedter |
Sandfilter Pumpe defekt | chianti | Schwimmbadtechnik | 8 | 10.05.2007, 14:06 melpool hilfe |
