| Probleme bei Reinigung von Sandfilteranlage Speedclean75 |
du hast wohl nichts falsch gemacht. Nur mache bereits die Rückspülung, wenn du 2-3 Teilstriche über NORMAL hast. Am besten vorbeugend jede Woche. Dann sollte dein Filter OK sein. |
_________________ Gruß Poolizeih INTEX Metal FramePool 5,49x1,32m / 470er Filterbehälter und 8m³ Pumpe von Aquatechnix |
Wie Polizeih mach ich das auch. Keine Probleme...
Und nu?
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Verschmutzungen rauszubringen auf normale Weise? Eigentlich sollte der Schmutz ja rausgespült werden. Kann es daran liegen, daß ich mehr Sand in den Behälter füllen soll, da mein Behälter nur ca. 3/4 voll ist. mfg Chris |
nein - 3/4 Sand im Kessel ist OK. Nimm die oberste Schicht Sand mit den Verschmutzungen aus dem Behälter raus und fülle dann Sand nach. Melde dich nochmal, wenn du Probleme hast. Helfe dir gerne - sitze momentan auch am PC und muss wohl heute noch nach Wuppertal, um ein dringendes Ersatzteil für das Filterventil zu besorgen. Mal eben so ca. 180 km für ´ne Kleinigkeit. Aber bei dem Wetter muss die Pumpe und Filter ja laufen. |
Hallo Chris,
ich gehe davon aus, dass die 3/4-Befüllung deutlich zu viel ist!!!! Lies das doch mal in Deiner Gebrauchsanweisung oder auf dem Filteretikett nach! Meist sind die Filter nur zu 1/3 bis 1/2 gefüllt, da sonst die Rückspülung, wie bei Dir, nicht klappt! Aber Wasser kommt schon raus bei Deiner Rückspülung? Oder hast Du außerdem den entsprechenden Anschluß zu (durch Stopfen/Ventil)? Gruss Ulli K. |
Hallo Ulli,
die Befüllung mit dem Sand war exakt nach Beschreibung (25kg). Bei der Rückspülung und auch bei Aktion "Ableiten in den Kanal" (habe leider den Begriff vergessen) kommt Wasser, aber eben nur sauberes und die Rückstände bleiben im Filter. |
Hallo Chris,
wie lange machst du die Rückspülung (Backwash)? Sollte schon so 5 Min. gemacht werden. Gib mal ordentlich Gas. Du müsst dann wöchentlich nachfüllen. Berichte mal weiter........ |
@poolizeih: Backwash habe ich 5 min durchgeführt und spülen dann ca. 30 Sek.
Aber is egal, jetzt funzt die Pumpe ja wieder und heute wird eh erst mal den ganzen Tag gepoolt bei sonnigen 29°C. Feuchte Grüße Chris |
| Ähnliche Beiträge |
Frage zu Sandfilteranlage speedclean75 | Bully | Intex Quickup-Pool & Co. | 6 | 21.05.2008, 16:25 Bully |
Probleme mit der Sandfilteranlage | Terry | Schwimmbadtechnik | 4 | 28.06.2005, 15:15 Rolling Thunder |
Salzwasserpool - Reinigung | gordangecko | Wasserqualität | 1 | 13.08.2006, 11:56 Caro1 |
Filterpumpe und Reinigung | Ramon | Intex Quickup-Pool & Co. | 3 | 20.06.2007, 07:26 nicoletto |
Reinigung des Quick-up-pools am Ende ... | coco | Intex Quickup-Pool & Co. | 1 | 06.08.2006, 12:55 melpool hilfe |
