| Laufzeit der Sandfilteranlage |
7,2 x3,6 x 1,1 m Wasserhöhe x Faktor für 8-form 0,78 = rund 22 m³
Diese 22 m³ müssen 2 x umgewälzt werden = 44 m³ Wenn ich deine Pumpe richtig recherchiert habe fördert sie 7 m³ bei 8 mWs Jetzt kommt die offene Frage: wieviel Druck sagt dein Manometer. Ich schätze mal im grad rückgespültem Zustand 0,5 bar. Wenn´s nicht stimmt mußt du halt selber rechnen. Dann fördert die Pumpe mehr wie 7 m³, da unter 8 mWs. Ich schätze mal 8,5 m³/std. Guckst du Pumpenkennlinie für genaue Werte. Aber unterm Strich ist´s eh egal, da eine Pumpe nicht nur 2 x umwälzen soll, sondern auch mind. 8 Std pro Tag laufen sollte, da das Wasser sonst zu langen Stillst-Zeiten ausgesetzt ist. 44 m³ durch geschätzte 8,5 m³ = 5 Std. für 2 x Umwälzung Trotzdem empfehl ich dir die Anlage rund 8 Std laufen zu lassen, verteilt auf 2-3 Abschnitte. Drum ists auch egal, ob die Anlage jetzt 6 , 7, 8 oder 9 m³ fördert. Mit den 8 Std kommt man immer hin, es sei denn man hätte eine kleine Pumpe. Dann sind die 8 Std auch zu wenig |
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Werde dann wohl die Zeituhr auf 2x4 Stunden stellen. |
| Ähnliche Beiträge |
mini-pool: chlor vs. O2?, O2 überdosi... | cmeier | Wasserqualität | 2 | 14.06.2006, 11:23 cmeier |
sandfilteranlage | Udina | Schwimmbadtechnik | 3 | 15.06.2009, 10:25 Axel Zdiarstek |
Sandfilteranlage EF 850-4. | deepdiver | Von A bis Z alles zum Thema Whirlpool... | 0 | 02.07.2008, 09:51 deepdiver |
Sandfilteranlage | Billy | Schwimmbadtechnik | 6 | 12.04.2010, 14:02 Axel Zdiarstek |
Sandfilteranlage | Pooly2006 | Intex Quickup-Pool & Co. | 10 | 28.08.2010, 11:57 Hochstaedter |
