| Intex Ultra Frame - Problem mit Rahmen nach Aufbau |
also ich habe den Rechteckigen Pool aber mein Bruder hat sich den runden vor 3 wochen gekauft und ich bin nach Königswinter gefahren und habe ihn mit aufgebaut also ich kenne diesen Pool. als Heimwerker und Feinmechaniker würde ich dir raten einfach eine ganz normale schraube rein zu drehen, wenn du das Kunststoff teil entfernst hast du ja 2 löcher, einmal im T stück und dann im Rohr was ca. 05 m lang ist. wenn sie der Pool oder das wasser im Pool zu sehr bewegt gehe ich mal davon aus das die beiden T stück und das Rohr auseinander gehen sofern einfach mit einer schraube zusammen befestigen. du kannst aber auch Intex anrufen hier die nummer 0800-468397665 und darum bitten das sie dir schnell so ein Kunststoff teil nachschicken in der regel sind die sehr Kuland. noch fragen ... mfg Ollig-design |
Danke für deine Tipps. Die Telefonnummer hatte ich mir auch schon notiert
Nach dem ersten Schreck und Ärger habe ich nun den grössten Teil des Wasser wieder abgelassen und konnte mit einer kleinen Konstruktion die Teile wieder zusammenziehen.
Die Ursache für das Problem habe ich dadurch auch gefunden. Und zwar habe ich bei der Montage der Holme nicht genau auf die Ausrichtung der Plane geachtet. Der "Tunnel" durch den der Holm gesteckt wird, ist nicht mittig, sondern zu weit in Richtung des betroffenen T-Stückes.
Dadurch entsteht eine "Beule"
Beim Einfüllen des Wassers wird dann alles auseinandergedrückt und die Plane gespannt. Das Gewicht zieht dann zu stark an den Holmen, was die kleinen Kunststoffstifte nicht halten können. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen helfen kann, diesen Fehler zu vermeiden. Ich werde nun die Plane exakt ausrichten und dann nach Austausch der beiden defekten Teile wieder neu befüllen und endlich baden... |
| Ähnliche Beiträge |
Aufbau Ultra Frame II 7,32 x 3,66 | fretchen | Intex Quickup-Pool & Co. | 2 | 29.05.2008, 16:17 ItsMagicSteve |
Probleme beim Aufbau Intex Frame Pool | Hoernysoftg | Intex Quickup-Pool & Co. | 2 | 05.06.2007, 08:39 Hoernysoftg |
Unterschied zwischen Intex Metal Fram... | Buggel | Intex Quickup-Pool & Co. | 5 | 22.03.2007, 09:05 Werner |
Intex Quadra II Frame Ultra Beleuchtung | DivingTom | Schwimmbadtechnik | 1 | 13.08.2010, 17:50 ollig-design |
Aufbauhilfe für Intex Ultra Frame Pool | josmeier | Intex Quickup-Pool & Co. | 1 | 22.05.2007, 11:16 yabee |
