| CO2 |
hallo jürgen,
co ? was meinst du ? mit freundlichen grüßen axel |
ich meinte CO2, sorry, war die Hochstelltatse !
Gruß Jürgen |
hallo jürgen,
wohnst du in der eifel ? co2 ist im normalfall nicht im wasser ( mineralwasser )..... theoretisch sollte das co2 von selbst entweichen....denke ich. oder ist da ein anderer hintergrund für deine frage...? willst du mineralwasser verkaufen mit freundlichen grüßen Axel |
Hi, ich wohne in der tiefsten Pfalz, Erfweiler (PLZ 66996). dort muss das Wasser von den Wasserwerken entsäuret werden, damit es nicht sprudelt aus der Leitung. Ich habe so ein Test gekauft, mitdem man(n) PH Wert und CO2 mewssen kann. PH Wert ist bei 7,2 (ohne Zuatz) und mein CO2 Wert ist bei (unmessbar, da Scala bis 10 geht) über 10 (ich glaube mg/l).
Also ist miene Frage, muss ich was unternehmen, oder ist das eher gut ? Gruß Jürgen |
hallo jürgen,
hab ich keine erfahrung mit ....sowas gibts hier nicht..... wüsste auch nicht, was man dagegen ( dafür ) machen könnte. ich würde denken - was soll passieren ? mit freundlichen grüßen Axel |
ok, dann Danke ich mal für Deinen Beitrag und hoffe das alles im grünen Bereich ist !
hallo jürgen
CO2 ist im Normalfall immer, wirklick immer im Wasser, mal mehr mal weniger. Im Trinkwasser sind meines Wissens nach bis zu 19 mg/l zulässig. Je wärmer das Wasser wird um so mehr Gas das Wasser jedoch aus. Frag mal deinen Wasserversorger nach der Wasserqualität die er liefert. MfG Uwe |
| CO2 |
